sagem Digitalreceiver Satellitenreceiver  dbox2
Serverzeit: 08 5 2026  14:58:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver sagem dbox2
BID = 64929
tekkno4
Hersteller : sagem
Gerätetyp : dbox2
hi leute habe auch mal ne frage
nach dem ich mich schon in vielen boards durchgelesen habe und meine box auch repariert habe geht sie trotzdem noch nicht
habe bei meiner sagem den lnbk20 gewechselt da keine sender mehr gefunden wurden
aber nach der reperatrur finde ich trotzdem keine sender mehr
es kommt immer die meldung nach suchlauf das kein lock gemacht werden konnte
was isn da nun wieder los kann mir vielleicht einer helfen signal liegt aber an
mfg tekkno4
BID = 64949
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
wenn du sie repariert hättest müsste sie auch funktionieren .....
was kommt denn aus dem lnbk raus ? bzw. geht was rein ? was war denn die fehlerursache beim messen ?
BID = 64965
tekkno4
naja das lnbk war kapputt es kam keine spannung raus zum lnb jetzt geht es wieder bei sat finder ist die spannung da sie scannt auch alle transponder wenn sie fertig ist damit dann kommt immer die meldung das sie kein lock machen konnste mehr kann ichg auch nicht sagen
bevor ich sie repariert habe konnte ich das signal empfangen wenn ich es durch meinen humax geschleift habe jetzt geht selbst das nicht mehr
vielleicht kannst mir ja helfen
wäre cool danke
mfg tekkno4
BID = 65059
Satfan123
und die 22khz kommen auch raus ?
haste beim löten ne leiterbahn gekillt ?
BID = 65763
tekkno4
hi stephan
also die 22khz liegen an
haben auch noch mal die leiterbahnen durchgemeseen is nichts kapputt gegangen könnte es auch was mit der software zu tun haben
was kann es denn sein
mfg tekkno
BID = 65768
Eifelhirsch
Natürlich kann es an der Soft liegen, was für ein Image haste denn drauf??? Ich habe da was im Hinterkopf das ein paar von den Illegalen Vögeln probleme mit dem Suchlauf haben. Notfalls kannste auch fertige Senderlisten (services.xml und Bouqeuts.xml) per FTP hochladen. wenn es dann nicht geht muß es, wie Satfan schon geschrieben hat, ein Hardwarefehler sein
BID = 65815
tekkno4
naja habe schon mehrere images versucht habe jetzt auch wieder die original software draufgespielt
beim booten kommt die meldung fehlercode ud4
das heisst irgendwas mit der sattelittenanlage
die is in ordnung weil humax geht
mfg tekkno4
BID = 69503
tekkno4
hm weiss denn keiner was da los sein kann
kann der tuner kaputt sein kann man das irgendwie messen
danke
mfg tekkno
BID = 69560
Satfan123
klar kann auch der tuner defekt sein oder der sec ...
BID = 69658
tekkno4
was ist der sec ???
bei enigma kommt immer das kein lock gemacht werden konnte
was heisst das
mfg tekkno4
BID = 69679
Satfan123
das geht danns chon mehr ans eingemachte wo man mit oszi messen muss
bist du dir sicher das du das alles verfolgen kannst oder willst du die box nicht lieber nem erfahrenen techniker geben ?
BID = 70011
tekkno4
na würde sie schon ganz gerne wieder zum laufen bringen wo könnte ich sie denn hinschicken und was würde es kosten
weiss ja nicht was es ist
mfg tekkno4
BID = 70055
Satfan123
vielleicht in unsere Werkstatt .....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satfan123 am 19 Mai 2004 11:08 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191768628   Heute : 17423    Gestern : 24922    Online : 380        8.5.2026    14:58
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
